AC Adapter WD εξ. σκληρού
Ρωτήστε και ψάξτε οτιδήποτε έχει να κάνει με θέματα Hardware. Για επεξεργαστές, μνήμες, κάρτες & κουλεράκια εδώ!
Πριν κανα μήνα συνειδητοποίησα ότι ο μετασχηματιστής του εξωτερικού της WD απλά δεν έδινε ρεύμα, με αποτέλεσμα να μου είναι άχρηστος ο εξωτερικός εντός του οποίου βρίσκεται κρυμμένος τεράστιος μετσοβίτικος και όχι μόνο θησαυρός.
Λοιπόν για να μην μπαίνω στο τριπάκι να αγοράζω καινούριο σκληρό με αντίστοιχο μετασχηματιστή, έχει κανείς καμιά ιδέα που μπορώ να βρω αντίστοιχο χωρίς πολλά έξοδα? ή τελικά πρέπει να καταλήξω στην λύση να αγοράσω καινούριο σκληρό για τον μετασχηματιστή και μόνο?
Παραθέτω τα στοιχεία του μετασχηματιστή
model No : AD6008
input : 100-240V~ , 50-60Hz , 0.85A
output : 5V - 1.5A
L.P.S. 12V - 1.5A
Ο σκληρός είναι WD elements, model: WD5000E035-00, DC IN 12/5V.
Καμιά ιδέα κανείς??? :P :P :P
Don Molina
Re: AC Adapter WD εξ. σκληρού
Post by Don Molina »
Αν το connector του δεν είναι proprietary της WD τράβα σε οποιοδήποτε κατάστημα ηλεκτρονικών και ζήτα έναν με αυτά τα χαρακτηριστικά και το σωστό βύσμα ;)
BiG
Post by BiG »
Don είσαι παραπληροφόρηση..
Stick στο φορμουλάκι,
και ο Λουμίδης στους καφέδες του.
Το κακό λοιπόν με αυτόν τον "μετασχηματιστή" είναι.. πως δεν είναι μετασχηματιστής αλλά παλμοτροφοδοτικό το οποίο μάλιστα τροφοδοτεί με 2 διαφορετικές τάσεις το Case του σκληρού δίσκου.
Λογικό άλλωστε αφού οι 3.5" δίσκοι θέλουν 12V και 5.5V για να στροφάρουν..
Σε ένα οποιοδήποτε ηλεκτρονικάδικο απλά δεν θα βρεις τέτοιο παλμοτροφοδοτικό.
Στα πιο ψαγμένα, ή στην Western Digital θα σου πιάσουνε τον κώλο.
Λύσεις???
-Παίρνεις ένα κανονικό φτηνιάρικο PSU υπολογιστή, ή μη σου πω τραβάς γραμμή από τον παλιό σταθερό σου κατευθείαν, αφού έχεις πρώτα κόψει το βύσμα για να το συνδέσεις κατάλληλα στις σωστές τάσεις.
Schematics εδώ:
psu plug.gif (3.37 KiB) Viewed 11748 times
-Αλλάζεις πολύ απλά Case, και παίρνεις ένα καινούργιο για το δίσκο σου.. Η διαδικασία είναι πολύ απλή. Συνολικό κόστος 20euro.
http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id= ... -ENCLOSURE
So Simple.
Προτείνω την δεύτερη λύση.. η πρώτη είναι για τους πολύ HardCore! :twisted:
Construction takes years. Destruction a few seconds. Preservation of accomplishments the most effort..
τώρα άμα σου πω πως δεν κατάλαβα τίποτα θα φανώ πολύ άσχετος?
BiG
Post by BiG »
Λakedaimonas wrote:τώρα άμα σου πω πως δεν κατάλαβα τίποτα θα φανώ πολύ άσχετος?
Ανοίγεις το κουτάκι της WD που έχεις, βγάζεις το δίσκο που έχει μέσα,
τον βάζεις σε ένα άλλο κουτάκι εξωτερικό για 3.5" IDE ATAPI δίσκο, και τελείωσε το θέμα.
Και τα εξωτερικά κουτάκια κανονικά δισκάκια έχουν μέσα...
Ξεκαθάρισε το τοπίο?
Νομίζω πως ναι. Χίλια ευχαριστώ.
It is ALIIIIVE!!!! Τα αρχειάκια μου!!! ΧΙΛΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ BiG!!!
BiG
Post by BiG »
Return to “Hardware”
